Каква е минималната дължина на LAN кабела между две устойства ?
ianiovski
Здравейте, каква е минималната дължина на LAN кабела между две устойства за да няма смущения и проблеми при връзката между тях ? В нета срещам два варианта 1 метър и 50 см (има си й фабрични пач корди с такава дължина), обаче не знам кой е по-правилният вариант.
Пуснах темата, защото имам два свързани порта между ONT на Виваком и Микротик с по 15-20 см ръчно направени кабели, но от известно време забелязвам че 1-2 пъти в деня ми отпада порта на Микротика и дори ми спира интернета, а той минава през другият порт който не е отпадал. Заради това вече се чудя да не би да е от това, че имам свързани два порта с къси кабели, защото от скоро време свързах втория порт към Микротика, а до преди това нямах проблеми, устойствата не са се рестартирали. Снощи сложих две фабрични пач корди по 50 см, но вечерта пак е отпадал въпросният порт за 2-3 секунди.
За Cat5 става на въпрос.
Имал съм 10+ кабела по 10 сантиметра с клипсите всеки , Cat 5E, свързани на гигабит в суич (да свържат 2 по 2 портове) и така са работили 5+ години.
Ако кабелите са добре направени - проблемът ти е от някъде другаде.
Явно не е от кабелите, ще търся някъде другаде проблема, лошото е че нямам голям избор с ONT-то. Много ми се иска да го разкарам и май накрая ще си пусна заявка, да ми сложат обикновнно ONT с един порт, ако все още предлагат де .
Интересно предположение за причината на проблема.
Можеш да направиш и други предположения и промени по системата, за да увеличиш стабилността.
Тази тема е обсъждана преди време във форума ползвайте търсачката.
@ianiovski дали причината за отпадането на порта не е друга, как е захранването, стабилността на CPE-то ? За CPE-то може да питаш и доставчика, те трябва да имат някакви данни записани за качеството и наличността на услугата не знам дали записват RAM на CPE ?
Поразместил малко портовете на ONT спрямо проблемния порт  и за сега се закрепиха нещата, ще видим за напред дали ще има проблеми.
