mexus Публикувано 22 Ноември, 2023 Доклад Сподели Публикувано 22 Ноември, 2023 (Редактирано) RouterOS 7.12 WAN1: ether1, 10.30.0.246/22 - DHCP static - (Доставчик Vivacom, подменил съм мрежата поради съображения за сигурност) WAN2: ether2, 10.10.0.218/24 (Доставчик TEA, , подменил съм мрежата поради съображения за сигурност) LAN: bridge, 192.168.0.1/24 Настроени са Failover, port-forwarding с идентични правила и различен interface за всеки WAN. Проблемът: Ако WAN2 е с по-нисък routing distance - port forward работи за WAN1 и WAN2. Ако WAN1 е с по-нисък routing distance - port forwards работи само за for WAN1 Искам WAN1 да има по-нисък routing distance и port forwards да работи и за двете, понеже WAN1 е новият доставчик, предлага по-висока скорост, но всички сървиси са конфигурирани (DNS) да ползват IP-то на WAN2. Пробвах с Mangle правила без успех, изпълнявах и инструкции от официалният форум на Микротки, отново без успех. Прилагам кофигът ми без пароли и сменени мрежи Ще се радвам на Вашата помощ config_11_2023.rsc Редактирано 22 Ноември, 2023 от 111111 Форматиране несъвместима с тъмната тема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор Самуил Арсов Отговорено 22 Ноември, 2023 Администратор Доклад Сподели Отговорено 22 Ноември, 2023 Не съм гледал конфига защото не знам дали правилно съм разбрал въпроса, нека първо изнясним това: Failover е термин в мрежовата администрация в случай когато отпадне първия Gateway да вдигне Default Route към втория. Default Route изпраща пакети само към един Gateway и ще работи Port Forwanding единствено към активния такъв. Не може зад рутера ти устройствата да ги достъпваш и през двата Gateway с Port Forwanding ако те са в таблица main както е по подразбиране. Но можеш с помоща на Policy Routing да опишеш кое устройство през кой Gateway да го достъпиш чрез Port Forwarding. Тоест 192.168.0.2 през WAN1 и 192.168.0.3 през WAN2. https://itservice-bg.net Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mexus Отговорено 22 Ноември, 2023 Автор Доклад Сподели Отговорено 22 Ноември, 2023 Идеята е следната: Имаме локална мрежа с N на брой устройста и сървъри. Имаме 2 интернет доставчика, нов и стар. Идеята е да има failover - когато отпадне единия доставчик да се ползва вторият. Към съответните сървъри трябва да има port forward и от двата доставчика към вътрешното им IP на съответния порт. Чрез външен сървиз, който следи дали сървърът е достъпен през доставчик 1 или доставчик 2, съотвено да прави редирект, но това ще бъде разработено в последствие. Когато доставчик 1 е основен, то тогава port forward-а работи и през двата доставчика, обаче ако им сменя дистанцията на рутовете, то тогава работи само от вторият. Това е проблемът, който се опитвам да реша. До колкото четох с mangle може да се маркират пакетите - ако идват от доставчик 1 да излизат от доставчик 1, аналогично за 2, но на практика не сработи (правилата ги има в конфига и са disabled). Реално имам 2 default gateways, но с различна тежест, при отпадане на единия се преминава автоматично на другия и това си работи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор 111111 Отговорено 22 Ноември, 2023 Администратор Доклад Сподели Отговорено 22 Ноември, 2023 BGP и твоя публична адресна група това ти е решението. иначе се подготви да се научиш да правиш гимнастики. Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mexus Отговорено 23 Ноември, 2023 Автор Доклад Сподели Отговорено 23 Ноември, 2023 14 hours ago, 111111 said: BGP и твоя публична адресна група това ти е решението. иначе се подготви да се научиш да правиш гимнастики. BGP ми е ясно, че е би свършило работа, но първо доставчиците не предлагат тази услуга, второ никога не съм го правил, не съм чак толкова на ти с мрежите. Значи ми трябва съдействие с гимнастиките Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор 111111 Отговорено 23 Ноември, 2023 Администратор Доклад Сподели Отговорено 23 Ноември, 2023 Като за начало направи си WAN група в която включи двата интерфейса изпълняващи тази роля. След това описвай входящите правила не по интерфейс а по група Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
