hollow Публикувано 25 Май, 2009 Доклад Сподели Публикувано 25 Май, 2009 Някой знае ли т'ва чудо къв Х** иска и защо през различен интервал от време се разкача и се закача като гламаво / от 20 сек. до 15 мин./ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 NetworkPro Отговорено 25 Май, 2009 Доклад Сподели Отговорено 25 Май, 2009 Проблем със CPE-то може би? Какво си опитал до сега за да се справиш с проблема? За по-бързо, може да пробваш да го смениш с друга марка. - Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 hollow Отговорено 25 Май, 2009 Автор Доклад Сподели Отговорено 25 Май, 2009 ами пробвал съм почти всичко което се сетих .... въртях канали , задавах ръчно стойности във data rates и tx power .... и тем подобни ама все едно и също неще и неще Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 NetworkPro Отговорено 25 Май, 2009 Доклад Сподели Отговорено 25 Май, 2009 - Качи RouterOS v3.24 и последния фърмуеър на CPEто. Reset-ни CPE-то. Докладвай какво е.... - Опитай да промениш позицията и кабелите, антените на CPEто така че да се приближи до APто, да се скъсят антенните кабели, да се промени височината и разположението на CPE-то, по-ниско, по-високо, по-встрани. - Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 hollow Отговорено 25 Май, 2009 Автор Доклад Сподели Отговорено 25 Май, 2009 пачнат http://www.vesuviustreamline.com/product/edimax-wireless-802.11bg-access-point.html .... утре ще го ресетна и ще пробвам каквото казваш понеже сега няма да стане антената е максимално близо до него на един пиктейл разстояние 20 см-тров Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 hollow Отговорено 26 Май, 2009 Автор Доклад Сподели Отговорено 26 Май, 2009 смених клиентското АП със ново - същата работа без никаква промяна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 NetworkPro Отговорено 26 Май, 2009 Доклад Сподели Отговорено 26 Май, 2009 Друга марка / модел ? - Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 ефект Отговорено 26 Май, 2009 Доклад Сподели Отговорено 26 Май, 2009 Цитат смених клиентското АП със ново - същата работа без никаква промяна Имали външна антена към него ? няма начин да няма начин Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 hollow Отговорено 26 Май, 2009 Автор Доклад Сподели Отговорено 26 Май, 2009 има вързано е към 24dBi Parabolic Antenna Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 hollow Отговорено 5 Юни, 2009 Автор Доклад Сподели Отговорено 5 Юни, 2009 И на това му намерих цаката ... смених мястото на клиентската антена и всичко се оправи и така между другото имам двама лигьовци вързани ама за проклетия където и да им сложа антените все има едно дърво по средата м/у АП-то и клиента и много ама много лош сигнал има ли некви тарикатлъци в подобна ситуация Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Администратор 111111 Отговорено 5 Юни, 2009 Администратор Доклад Сподели Отговорено 5 Юни, 2009 ако има друг около тях релеивай оттам Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 hollow Отговорено 6 Юни, 2009 Автор Доклад Сподели Отговорено 6 Юни, 2009 Цитат ако има друг около тях релеивай оттам ако може да си малко по подробен няма да се разсърдя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Администратор 111111 Отговорено 6 Юни, 2009 Администратор Доклад Сподели Отговорено 6 Юни, 2009 Цитат ако може да си малко по подробен няма да се разсърдя триангулация триъгълник т.А не вижда т.В но т.С вижда двете точки ако т.А ти е АР т.В ти е клиента зад дървото а т.С ти е клиент които вижда този зад дървото бодеш му една платка с 2 антени или сапунерка в режим AP Repeater Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 hollow Отговорено 6 Юни, 2009 Автор Доклад Сподели Отговорено 6 Юни, 2009 и аз така си мислех но реших за по-сигурно да питам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 novak2 Отговорено 6 Юни, 2009 Доклад Сподели Отговорено 6 Юни, 2009 Цитат и аз така си мислех но реших за по-сигурно да питам Имах същия проблем - пуснах линка беше през зимата и си беше 6 точки, но след като се раззелениха дърветата всичко се разпадна. Ту се връзва, ту спира, ту върви добре. Няма спасение - или мести антената, режи клоните или търси връзка от друго място. Техниката не е виновна - и да вдигнеш мощността пак същатаа - пробвах и това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 NetworkPro Отговорено 6 Юни, 2009 Доклад Сподели Отговорено 6 Юни, 2009 Цитат ...триъгълник т.А не вижда т.В но т.С вижда двете точки ако т.А ти е АР т.В ти е клиента зад дървото а т.С ти е клиент които вижда този зад дървото бодеш му една платка с 2 антени или сапунерка в режим AP Repeater С една платка, С RouterOS как се пуска тази конфигурация да релейва? Като изключим WDS. - Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hollow
17 отговори на този въпрос
