Централно захранване на LAN
MiPSus
Имам такива с процесорен контрол работят безупречно но проблема е в скъпата подръжка на толкова много батерии... :)
p.s. Иначе повечето online UPS си работят на подобен принцип само, че после има инвертор. Но като се скапе 1 акумулатор и всичко пада ...... Ако са много корави (което е много пари) си струва! Ако я правиш сложи малко предпазители особено преди "геврека". Както и термо на 105 градуса да спира тока.. има ги в кафе машините. Пък и са няколко лева на магазина. И някакви защити от към лана, че контролера няма да му хареса.
в тая схема трябва да се предвиди тока на зареждане на батериите когато са изтощени и тока който трябва да храни през останалото време трасето .. да не стане така, че докато не се заредят добре батериите да си офлайн :) , според мен по - добре си преработи някое апц , като му сложиш от комуникационите акомулатори на Монбат.
Мда при мен има едно реле което прави "байпас" когато са изтощени или ги няма ...  Но после го добавяхме като се видя проблема  :)
