ros Публикувано 18 Декември, 2022 Доклад Сподели Публикувано 18 Декември, 2022 Здравейте, Имам Chateau 5G, който работи в един метален хангар (т.е. е фарадеев кафез). До някъде, оценявам покупката му като грешка, защото за момента 5G функциите му не са ми от полза. След много проби и късмет, успях да намеря място вътре в хангара, на което в LTE режим рутерът успява да постигне 50-70 мегабита download и upload. Ако му разреша да работи в 5G режим, от това същото място се връзва в режим 5G NSA, но трансферът е трагичен - 5 мегабита. В момента проучвам как да подобря още повече качеството на сигнала. Имам само въпроси и ще съм благодарен ако някой даде насоки: 1. Може ли да препоръчате БГ фирма, която предлага 5G антени и и може да ме консултира? 2. Ако намеря 5G антена, каква е разумната дължина на sma коаксиалния кабел между рутера и самата антена? 1-2 метра или 10-15-20 метра? Чудя се дали мога да изкарам антената на покрива. 3. Ако се откажа от 5G за момента, чудя се дали да не си взема антена mANT LTE 5o. Те е LTE. Дали някой има опит с нея? И между другото, мислех си да се откажа от 5G и да си купя LHG R, която е без модем вътре и да си преместя модема от Chateau 5G в тази антена. Но се оказа, че в Chateau-то модемът не е на слот, а си е на платката. Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор JohnTRIVOLTA Отговорено 18 Декември, 2022 Администратор Доклад Сподели Отговорено 18 Декември, 2022 Няма ли възможност да го смените с LTE модела? Няма ли как да се изкара дори и в някаква пластмасова кутия но навън? От този тип пример Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ros Отговорено 19 Декември, 2022 Автор Доклад Сподели Отговорено 19 Декември, 2022 На 18.12.2022 г. at 21:56, JohnTRIVOLTA написа: Няма ли възможност да го смените с LTE модела? Няма ли как да се изкара дори и в някаква пластмасова кутия но навън? От този тип пример Expand Не съм мислил за пластмасова кутия. Ще помисля, благодаря! Каква е идеята Ви да го сменя с LTE модела? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор JohnTRIVOLTA Отговорено 19 Декември, 2022 Администратор Доклад Сподели Отговорено 19 Декември, 2022 (Редактирано) На 18.12.2022 г. at 22:21, ros написа: Не съм мислил за пластмасова кутия. Ще помисля, благодаря! Каква е идеята Ви да го сменя с LTE модела? Expand Идеята е , че така или иначе няма добро покритие на 5G да си спестите някой лев или вие гледате в в бъдеще и парите не са проблем? Ами да , ако навън поставен се подобряват значително нещата е вариант пвц кутия. Редактирано 19 Декември, 2022 от JohnTRIVOLTA Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ros Отговорено 19 Декември, 2022 Автор Доклад Сподели Отговорено 19 Декември, 2022 На 19.12.2022 г. at 10:12, JohnTRIVOLTA написа: Идеята е , че така или иначе няма добро покритие на 5G да си спестите някой лев или вие гледате в в бъдеще и парите не са проблем? Ами да , ако навън поставен се подобряват значително нещата е вариант пвц кутия. Expand Много бих искал да направя, това което предлагаш, не мога да го върна, защото е ползван доста време. Бих го сменил с ATL LTE18 kit или LHG LTE18 kit. В момента търся антена за проба или ще купя mANT LTE 5o, като най-евтина... Остава въпроса колко дълги кабели мога да ползвам и от къде да ги взема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор JohnTRIVOLTA Отговорено 19 Декември, 2022 Администратор Доклад Сподели Отговорено 19 Декември, 2022 На 19.12.2022 г. at 10:36, ros написа: Много бих искал да направя, това което предлагаш, не мога да го върна, защото е ползван доста време. Бих го сменил с ATL LTE18 kit или LHG LTE18 kit. В момента търся антена за проба или ще купя mANT LTE 5o, като най-евтина... Остава въпроса колко дълги кабели мога да ползвам и от къде да ги взема. Expand Мисля че е по добре да го поставиш навън този рутер от колкото да пускаш фидери и допълнителни антени. Може да се наложи да добавите пример един hAP AX2 вътре в хангара, понеже поствен отвън рутера едвали ще има особенно покритие вътре! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
