Имам проблем с даунгрейд на връзката от 1гбит към 100мбит между Микротик устройства след няколко дни
Светят по постоянен ток. Но това ти върши работа колкото да ти светка пробника. Имаш ли някъде в средата аванс 20тина см?
Не говорим за светкащите тестери въпреки че и тези го могат и правят .Говорим за тези дето мерят растояние ,прекъснати или дали накъсо жички . премери всяка част от трасето кадето се препачва . Както казах внимателен бади и преправи всеки конектор ,ако си внимателен можеш да минеш без скъсяване .
  На 29.03.2022 г. at 19:04, master написа:
Expand
Трасето има общо 8-9 точки -
0 (рутер) вързан към 1 с 50см пач кабел, 1 си е кийстоун, между 1 и 2 кабела е вкопан, между 2 и 3 има пач 20см, между 3 и 4 пак вкопан кабел, между 4 и 5 отново пач 20см, между 5 и 6 отново вкопан кабел, на 6 е изкаран кийстоун, а 7 е с букса свързана към кийстоуна и там има място за експерименти, но тази е най-малко вероятно да е проблемна, между 7 и 8 свободен кабел с букса накрая и директно влиза в рутера. Както виждате схемата има много места за проблеми и затова търся уред, с който да мога да намеря проблемната точка..
Вземи си едно такова  и тествай.
А каква е разликата между тези две устройства (освен очевидните функции като ПоЕ):
https://www.noyafa.com/products/network-cable-tester-nf-8209.html
https://www.noyafa.com/products/network-cable-tester-nf-8108-a-.html
Цената им е почти еднаква, но на NF-8108 пише в техническите характеристики high/Low frequency mode, а на NF-8209 само Frequency 130KHz, 130khz висока или ниска се води?
едит: извинявайте за забавените отговори, но чак сега намерих от къде се пускат известия по имейл.
Редактирано от borisoff
