Inkas Публикувано 13 Март, 2022 Доклад Сподели Публикувано 13 Март, 2022 Здравейте колеги! Имам една драма, която я мъча вече две-три седмици. Имам PPPoE сървър и проблема ми е със спирането на клиентите. Когато искам да спра някой потребител, "билинг-а" го disable-ва (през апи-то), но не го kill-ва от Active Connections. Понеже "билинга" не е писан от мен и едва ли на човека му се занимава да го преправя, според мен решението е да се направи един скрипт, който през 5мин (примерно) да следни да disable-нати потребители и ако са активни, да ги "убива". Някой може ли да помогне с подобен скрипт? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор kokaracha Отговорено 13 Март, 2022 Администратор Доклад Сподели Отговорено 13 Март, 2022 http://dmasoftlab.com/ Use since OpenBSD 3.x FreeBSD 4.x Centos 5.x Debian 3.x Ubuntu 7.x Аз съм фен на OpenWRT. Горчивината от лошото качество остава дълго след като е преминало удоволствието от ниската цена. _____________________________ ___|____|____|____|____|____|__ _|____|____|____|____|____|____ ___|____|_ Удряй _|____|____|__ _|____|___ главата ___|____|____ ___|____|_ си тук!! |____|____|__ _|____|____|____|____|____|____ ___|____|____|____|____|____|__ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Inkas Отговорено 14 Март, 2022 Автор Доклад Сподели Отговорено 14 Март, 2022 Здравей, Не търся софтуер, а скрипт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
byte Отговорено 14 Март, 2022 Доклад Сподели Отговорено 14 Март, 2022 :log info Starting... :local username :local tmp1 :local pppuser :local userinfo :foreach file in=[/ppp active print as-value where service=pptp ] do={ :set username ($file->"name") :log info "Cheking $username" :set tmp1 [/ppp secret print as-value where name=$username disabled=yes] :set pppuser [ :pick $tmp1 0 ] :if ( ($pppuser->"name") = $username ) do={ :log info "Kill $username" :ppp active remove numbers=[/ppp active find where name=$username] } } Оправи само service=pptp, да е pppoe при теб. 2 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Inkas Отговорено 14 Март, 2022 Автор Доклад Сподели Отговорено 14 Март, 2022 Преди 1 час, byte написа: :log info Starting... :local username :local tmp1 :local pppuser :local userinfo :foreach file in=[/ppp active print as-value where service=pptp ] do={ :set username ($file->"name") :log info "Cheking $username" :set tmp1 [/ppp secret print as-value where name=$username disabled=yes] :set pppuser [ :pick $tmp1 0 ] :if ( ($pppuser->"name") = $username ) do={ :log info "Kill $username" :ppp active remove numbers=[/ppp active find where name=$username] } } Оправи само service=pptp, да е pppoe при теб. Благодаря! Точно това ми трябваше! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
