Администратор 111111 Отговорено 24 Септември, 2021 Администратор Доклад Сподели Отговорено 24 Септември, 2021 WMM активно ли е или не? Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dobriloff Отговорено 24 Септември, 2021 Автор Доклад Сподели Отговорено 24 Септември, 2021 Преди 2 часа, 111111 написа: WMM активно ли е или не? по дефолт си е активирано на всички AP-та Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dobriloff Отговорено 1 Октомври, 2021 Автор Доклад Сподели Отговорено 1 Октомври, 2021 Спрях RSTP и Loopback но явно не е това проблема. Тъй като и в логовете на суича не е логвало STP или нещо такова. Както си работя днес , ненадейно усетих как ми дропна WiFi и дори видях как се мъчи да се върже поне 10-15сек. След което в логовете на контролера видя ,че в този момента леко съм се роумвал ... Oct 1 08:15:53 - Omada[Controller] [client:40-EC-99-EE-62-6C] is roaming from [ap:EAP660_2][Channel 44] to [ap:EAP620_5][channel 40] with SSID OfficeWiFi Oct 1 08:16:03 - Omada[Controller] [client:40-EC-99-EE-62-6C] is roaming from [ap:EAP620_5][Channel 40] to [ap:EAP660_2][channel 44] with SSID OfficeWiFi Oct 1 08:17:25 - Omada[Controller] [client:40-EC-99-EE-62-6C] is roaming from [ap:EAP660_2][Channel 44] to [ap:EAP620_5][channel 40] with SSID OfficeWiFi Oct 1 08:18:05 - Omada[Controller] [client:40-EC-99-EE-62-6C] is roaming from [ap:EAP620_5][Channel 40] to [ap:EAP660_2][channel 44] with SSID OfficeWiFi Oct 1 08:18:26 - Omada[Controller] [client:40-EC-99-EE-62-6C] is roaming from [ap:EAP660_2][Channel 44] to [ap:EAP620_5][channel 40] with SSID OfficeWiFi Това което остана да се променя е Channel Width, което в моемтна е 20/40/80МHz на всичките антени. Явно ще трябва да се забие на 40 и да се примирим с по-ниските скоростти , щото явно на 80 няма как да стане с тези 7 AP-та. Каналите уж съм гледал да са така ,че да не се застъпват близките едно до другo AP, макар ,че само с тези 2 канала които не се застъпват при 40MHz положението не е розово.. Към момента съм ги настроил на 36,40,44,48.. Някакви идей ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор 111111 Отговорено 1 Октомври, 2021 Администратор Доклад Сподели Отговорено 1 Октомври, 2021 Фирмуера и контролера актуални ли са ? Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dobriloff Отговорено 1 Октомври, 2021 Автор Доклад Сподели Отговорено 1 Октомври, 2021 преди 3 минути, 111111 написа: Фирмуера и контролера актуални ли са ? AP-тата да , то не е имало ъпдейт от края на 2020. Контролера е с предпоследна версия , като гледах Release Notes изобщо не казват да е пипано нещо по WiFi частта, но може да пробвам да ъпдейтна де. Относно Channel Width , има ли смисъл да пробвам да го слагам на 40? Макар ,че ако проблема беше интерференция между AP-тата то нямаше ли да се наблюдава постоянно а не 2-3 път дневно за по 1мин ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dobriloff Отговорено 1 Октомври, 2021 Автор Доклад Сподели Отговорено 1 Октомври, 2021 (Редактирано) Ъпдейтнах си контролера по последната излязла версия. За теста пробвах дори за сложа всичките AP-та на 20MHz и в inSSIDer нещата излеждат като никога добре без презастъване. На Speedtest докарвам до 200-210Mbit . Сега идва въпроса изобщо нормално ли е на 5Ghz да ползвам 20MHz width.. или ще настъпя неочаквана мотика след като се появят потребителите, тъй като в сега докато тествам съм единсвен клиент. Редактирано 1 Октомври, 2021 от dobriloff Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
niki6 Отговорено 4 Октомври, 2021 Доклад Сподели Отговорено 4 Октомври, 2021 Бих казал при WiFi ,нормално е това което работи . Ако всичко работи добре значи е нормално . Борим се докато има проблем ,намерим ли решение на даден проблем то то не е универсално в повечето случаи. Но разбирасе когато си сам на клона е друго ,като се накачат маймунките да видиш дали няма да се счупи клона. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
