StacK Публикувано 5 Февруари, 2021 Доклад Сподели Публикувано 5 Февруари, 2021 Здравейте, при свързване на рутера към UPS APC Back-UPS BX1200mi, Микротика смъква рейта на eth1 от 1Gbit на 100Mbit. Целта ми е да си ползвам нета 150Mbit. Свързване: кабела от ISP към Ethernet surge RJ45 IN-порта на UPS, от OUT на UPS към eth1 на Микротика. При слагане на неуправляем суич преди рутера, рутерът захапва на 1Gbit. Има ли вариант да тръгне на 1Gbit с промени по ROS или си е хардуерно и е желателно да продължавам със суича? Бих бил благодарен ако някой предложи друга идея. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 master Отговорено 5 Февруари, 2021 Доклад Сподели Отговорено 5 Февруари, 2021 Каква е дължината на кабела. Протектора внася затихване малко или много. Analog Audio™ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 StacK Отговорено 5 Февруари, 2021 Автор Доклад Сподели Отговорено 5 Февруари, 2021 (Редактирано) 1,5м между UPS и рутер, но кой знае от у-вото на доставчика до мен колко метра е. Всички кабели са проверени и са Cat5e. При махане на UPS и заместване с RJ45 розетка вместо UPS веднага си изгрява на 1G. Ясно е, че има затихване, но защо при включване на суич между ISP и UPS всичко си тръгва на 1Gbit. Работеща конфигурация ISP -> Switch -> UPS -> Router. Неработеща такава - ISP -> UPS -> Router. Пробвах и с външен LAN протектор вместо да минава през UPS-a. Aко е с неговият 20см кабел от комплекта и после в рутера, е ОК, но сложа ли 1,5м пач кабел и минава на 100Mbit. Явно дължината на кабелите е на границата. Остава да пробвам и с кат 6. Редактирано 5 Февруари, 2021 от StacK Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Щирлиц Отговорено 5 Февруари, 2021 Доклад Сподели Отговорено 5 Февруари, 2021 Това се случва и при окислени RJ45. Пробвай с нов пач кабел. А основния въпрос е: ISP-то дава ли ти скорост над 100 Mbit, за да ти трябва Gbit? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 StacK Отговорено 5 Февруари, 2021 Автор Доклад Сподели Отговорено 5 Февруари, 2021 (Редактирано) Всичко е ново, кабелите между UPS и рутер са комплект почти неползвани фабрични от Синолоджи НАС. Ще сменя и RJ- то на входящия кабел от ISP за всеки случай. Да, дава ми, писал съм, че искам да си ползвам нета 150 Mbit. Aко желая, със съответното заплащане, мога да разширявам до 900Mbit Редактирано 5 Февруари, 2021 от StacK Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 master Отговорено 6 Февруари, 2021 Доклад Сподели Отговорено 6 Февруари, 2021 На АПЦ то защитата ползвал ли си я преди. Analog Audio™ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 StacK Отговорено 6 Февруари, 2021 Автор Доклад Сподели Отговорено 6 Февруари, 2021 (Редактирано) Не, този го взех преди 2 седмици с идеята да ползвам и пасивна защита на LAN-a. Ще слагам 1 суич преди UPS-a и май това ще е... Редактирано 6 Февруари, 2021 от StacK Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Щирлиц Отговорено 6 Февруари, 2021 Доклад Сподели Отговорено 6 Февруари, 2021 Пробвай варианта суич => УПС =>рутер, като като кабелите да са възможно най-дълги ......... напълно възможно е дължината на кабела между суича на ИСП-то и теб да е на границата ...... но по-вероятно ми се струва УПС-а да дава голямо затихване друг вариант е ИСП-то да използва алуминиев помеднен кабел. Също така е добре да разбереш каква е дължината на кабела между суича на ИСП-то и теб. 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 yHuKyM Отговорено 7 Февруари, 2021 Доклад Сподели Отговорено 7 Февруари, 2021 Преди 23 часа, Щирлиц написа: Пробвай варианта суич => УПС =>рутер, като като кабелите да са възможно най-дълги ......... напълно възможно е дължината на кабела между суича на ИСП-то и теб да е на границата ...... но по-вероятно ми се струва УПС-а да дава голямо затихване друг вариант е ИСП-то да използва алуминиев помеднен кабел. Също така е добре да разбереш каква е дължината на кабела между суича на ИСП-то и теб. Така при екстремна ситуация (буря примерно) ще му гръмне суича преди да се задейства защитата на UPS-a. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 StacK Отговорено 7 Февруари, 2021 Автор Доклад Сподели Отговорено 7 Февруари, 2021 (Редактирано) уНиКуМ, така е, но със суич преди UPS-a, който бях сложил още отначало, разбрах, че проблемът при мен е, че дължината на кабела идва на ръба. Въпросът ми беше по-скоро защо при поставяне на суич още на входа от ISP, нещата се оправят. Иначе снощи го реших, успях да скъся максимално дължината на кабела от ISP, който влиза у дома и сега ползвам защитата на UPS при 1Gbit директно, без суич. Беше въпрос на 2 метра кабел. Благодаря на всички за мненията! Редактирано 7 Февруари, 2021 от StacK Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 Щирлиц Отговорено 7 Февруари, 2021 Доклад Сподели Отговорено 7 Февруари, 2021 (Редактирано) преди 49 минути, yHuKyM написа: Така при екстремна ситуация (буря примерно) ще му гръмне суича преди да се задейства защитата на UPS-a. Някъде да видя да съм включил кабела на ИСП-то? Обяснявам бавно: Това е опитна постановка, като целта е да се разбере поне приблизително какво затихване вкарва протектора. Редактирано 7 Февруари, 2021 от Щирлиц Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
0 master Отговорено 9 Февруари, 2021 Доклад Сподели Отговорено 9 Февруари, 2021 На 7.02.2021 г. at 12:15, StacK написа: Въпросът ми беше по-скоро защо при поставяне на суич още на входа от ISP, нещата се оправят. Защото суича "повтаря" сигнала и дължината преди него не е от значение. Още повече различни устройства се държат по различен начин когато кабела е на границата или не е хубав. 1 Analog Audio™ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StacK
11 отговори на този въпрос
