Rocket M + Rocket Dish
Велин
по една карта R52N с двоен облъчвател
мисля че бяха на AP bridge - station, без Nstreme и WDS
малко съм offtopic с това ??? няма нито RocketM нито RocketDish
освен че и те ползват двойна поляризация
  • Отговори 53
Top Posters In This Topic
  • Велин
    18
  • PcTuninG™
    8
  • pavlan
    5
  • InfoSiS
    4
с колко ще падне скоростта при TCP тест-а?
с много ??? , от теста също може да се види мнооого голям полезен сигнал 73дб на -43 , в реални условия е ... и забравете за тея удп тестове това не е реален тест , пускайте тестовете с други машини и водете пинг статистика , не знам защо но ми се струва че при пускане на двупосочен трафик качеството на сигнала пада тотално
не съм много съгласен , UDP теста си е много показателен за пропускливоста на линка !
естествено че с TCP виждаш по ниски резултати , потвърждението на всеки пакет вдига обратен трафик и най-вече броя pps. Което ще се отрази повече на един 802.11 линк
отколкото на Nstreme линк.
Това се вижда и от твоите тестове по-горе с ubnt-то. Важното е радиата по пътя да се справят с pps.
Условията на постановката са "идеални" и това е целта все пак :) а за двупосочния трафик не разбрах ?
Между другото въпросната постановка когато беше изведена навън , така да се каже, караше околко 90Мpbs в едната посока , но при пускане на двупосочен тест тотално замираше на околко 2Мbps/2Mpbs
сам си си отговорил ???
ми не не съм ???
писал си че ти се 'струва' че качеството на сигнала пада ?
а как и защо ?
и защо в офиса работи ? :)
предположения ?
ми не не съм ???
а как и защо ?
предположения ?
ти като пусна двупосочния тест не погледна ли ccq-то колко ти стана :) явно каналите не могат да се синхронизират, това си е проблем на самия микротик.
Между другото Rocket M5 на 3км на FD 70mbit s ping 50ms , HD 85мбит, 11ms, 80down/30up ping avg. 20ms, CCQ беше 60%, говорим за ТСР. Сигурно може да се постигнат и по -добри резултати, ще ми се рокет антенките да ги пробвам с бондинг на МТ.
ами на shot-а по-горе се вижда , 90/86 при двупосочния тест... ??? като ги изкарахме нещата на няколко км , дори и 2мб не можа да дигне
това защо мислиш се получава ?
иначе добри резултати горе-долу, Airmax вкл ли е ?
3км не са много
Mikrotik имат още много работа според мен.
Иначе и с Airmax няма особенна разлика. Интересно е разпределението на честотната лента при Рокета примери
5735 (upper channel 5755) - used range 5725-5765 - избрана честота 5735 с опция горен канал, използва 40мхц честотна лента от 5725 до 5765
5775 (lower channel 5755) - used range 5745-5785 - избрана честота 5775 с опция нисък канал, използва 40мхц честотна лента от 5745 до 5785
Отметката за airmax не е изчестена в 5.0 и 5.02 в 5.1бета да. На 10км наши клиенти постигнаха 88мбита с въпросната конфигурация. download-10-15 up
прекалено несиметрично тестче ??? с каквото и да е правен, при мен въпреки, че на тестовете минават 80 реално не може да прекара 60 които ги носи бондинг
Колеги забелязах че на самата антена се натрупва сняг  от пред дали няма да оказва влияние доста кофти се налепва на облъчвателя някой да е забелязал нещо такова
дай снимка да видим.
  • 1 месец по-късно ...
оказва се , че рокетите имат проблем с преноса на vlan-и , тагнат трафик, въпреки че по форумите пишат, че поддържат преминаване на влан-и.
Някой въобще спречквал ли се е с това с някой от продуктите на UBNT.
