Wi-Fi 54Mbps up to 15 users project - как?
u`F`o
Здравейте колеги!
Опитвам се да измисля проект за LAN + Wi-Fi за 2 блока. За LAN-а ми е ясно как ще стане - вътрешно окабеляване, Sw-ве, linux машинката - ОК. Вече имам работеща такава мрежа. Въпроса в случая е, че искам да предлагам добър Wi-Fi интернет, т.е. скорости до 54Мбпс, 802.11g. Идеята е да могат да се захранят до 15 юзъра (примерно, като някакъв таван, реално 6-7 човека) по Wi-Fi... Двата блока са един срещу друг на разстояние (не голямо) около 30м. - пряка видимост. Не съм сигурен за материала от който са построени блоковете, мисля че са стоманобетон (знам, че не е добре за сигнала). До колкото разгледах продуктите на UBIQUITI, изглеждат доста обещаващо. NanoStation 2/5 са с мощност 400mW - до колкото знам е повече от позволеното от Комисията за Регулиране на Съобщенията. Някой има ли около себе си 400mW АП-та от този вид? Дали пречат на здравето? В даташиита пише, че поддържа 25+ Mbps, това значи ли че на такова малко разстояние ще държи 25+ Mbps? Колко човека могат да се вържат и да свалят преди 180 МХц-ят процесор да сдипли?
Също и PowerStation-а ми се струва не лош вариант, но ме притесняват 700-те mW мощност на антената. Все пак ще ми стои на прозореца до главата... Някои има ли наблюдения как предават NanoStation-a и PowerStation-a ? Трябва ми 360 градуса (така го планирам), така че не само в отсрещният блок да имат линк, но и в апартаментите около мене.
От друга страна знам че има вариант да използвам RouterBoard с Микротик и евентуално с някаква антена (Omni), може да се постигат добри резултати. И съвсем започнах да се обърквам, какво ми трябва за мрежата от комбиниран тип (Wi-Fi + LAN). В момента се опитвам да пускам Wi-Fi със Cisco 1200 AP, но то е eдва 100mW и изобщо не успява да даде добър сигнал (а и е с една малка антена вместо 2 и тя даже не му е оригиналната). Очаквам някакви съвети. Предполагам имате готови работещи варианти :)
Благодаря на всички за вниманието!
Всичко завършва ДОБРЕ! Ако нещо завърши зле, значи още не е завършило! ;)
За тия 30 метра не ти трябва повече от 100mW да не казвам по малко...Тия 54 мегабита са теоретичния максимум на който се вързват и грубо казано реалния трансфер е максимум наполовина..Според мен един рутер борд 411AH + читава карта и една 13dB секторна антенка ще ти върши добра работа..Omni антената не е препоръчителна!А за тия 180МHz... ами какво да ти кажа имам много сапунерки с такива ем кретат още но на не-повече от 5 usera!А борда си е борд да не говорим за плюсовете на операционната система :)
p.s. Ако имаш финансова възможност ще е по-добре с 433 той е по-мощен и има възможност за повече от 1 wifi карта което никак не е за подценяване ;D
взимаш един RB433 , не АH даже! две CM9 карти и на една стойка на покрива го бодваш
с два сектора в двете посоки.
Колега, а като нямам достъп до покрива? Единственият вариант е от прозореца...
Така като разглеждам един manual [този] и гледам RouterBoard-a има 3 ЛАН-ки. Това значи ли, че чрез Mikrotik OS, мога да рутирам всички връзки - т.е. LAN и Wi-Fi, или по друг начин казано, ако си купя RB, от 433 (или 433AH) ще имам ли нужда от сървър с linux за изграждането на LAN ?
затова е ROUTЕRboard
Желателно е той да си е за wifi часта а централния рутер да е друг но не е невъзможно да е да е накуп!Всичко зависи от натоварването..Вземи под внимание, че е желателно да има добри протектори на лановете на борда.А за покрива еми как така нямаш достъп - трябва ти перфектна видимост до клиента иначе е божа работа какво ще стигне до него..
Нямам достъп, защото съм студент и става въпрос за студентски блокове. Обаче реално разположението ни е такова, че  сме блок срещу блок и стаите в които сме имат големи прозорци - т.е. идеята е да облъчвам тези от към мене. Те и сега със 100mW-вото AP ме виждат, обаче връзката е кофти или с други думи почти никаква. Иначе за RouterBoard-a все си мисля, че със 300 MHz-ят си процесор ще може да рутира до 30 души, тъй като в момента имам 2 servera със 950 Мхцови Дурончета и по 256 РАМ, та техните статистики, като рутират 10-15 клиента са load average: 0.00, 0.00, 0.00, т.е. почти постоянен 100% idle...
А някой има ли представа дали 400-700mW оказват влияние върху здравето ?
Тия 100mW с каква антена ги пускаш?Аз със 63mW + 17dB сектор в момента имам линкове над 200 метра като клиента е с лаптоп!Скоростта е 1-1,5Мегабайта, а AP то е сапунерка на AIrLive ;D
то по скоро е антенка... тя е стандартна от друга сапунерка... нямам техническите й спецификации, но е 10см и е омни;
Момчета, нещо такова дали ще ми свърши работа? http://www.technomarket.bg/product_detail.php?product_id=09014039  За 15 човека може би не, но за... примерно 5-6 човека на Wi-Fi с пряка видимост и разстояние от сорта на 30 до 80 метра?
P.S.: Или примерно нещо от сорта на това ?
По добре нещо от новите Н-стандарти,мина му времето на това. Ориентирай се към премиум моделите на асус или д-линк със сменаеми антени и карти.
... в момента имам 2 servera със 950 Мхцови Дурончета и по 256 РАМ, та техните статистики, като рутират 10-15 клиента са load average: 0.00, 0.00, 0.00, т.е. почти постоянен 100% idle...
аз така и не разбрах какви са тези сървъри - уеб , фтп, апликеишън , принт, сторидж, ... и за кво са ти  :) :) ;D???
Ами 2-3dB макс!Сложи само една читава секторна за начало и "открии разликите"  :)
ако можеш една секторна читава да посочиш , като предварително да знаеш че е читава - може и на лични
реално, те само рутират връзката. За нищо повече не се ползват. За момента не съм измислил по-лесен вариант да рутирам връзка, да правя мониторинг (до колкото мога) и да се държи що-годе стабилно системата... Ако ти имаш някакъв по-лесен и/или удобен и/или евтин начин за рутиране за 10+ Пц та, моля сподели го... (говорим за LAN в случая - нали? )
