MT и pppoe
Boyan
като дам enable в статоса ми изписва "waiting for package" и до там
каде какво даваш
че ми счупиха кристалната топка в химическото
Провери със снифера за тия 'packets" дали ги има. Подозирам че ги няма. Коя версия ползваш? Какво си задал за AC name и Service Name?
ето това съм направил.
от каде тоя х.27 ?
като махна се AC и Service си е същата работа :(
а от DHCP то на ether1 ми дава DNS
Излъгах го някак си,та се конектва.
Какво още трябва да добавя та другите машини да имат интернет без pppoe сървър само с dhcp да дава ip-та
Firewall ====> NAT
А като за малко по незнаещ
влез с браузера на ип на МТ с името и паролата ти
там ще видиш отметка за NAT
има и едно копченце SETUP  защо не опиташ с него
/ ip firewall nat
add chain=srcnat out-interface=Public action=masquerade disabled=no
Дотук добре обаче скаипа се сварзва а не се отвярят страници иначе има пинг към тях.
/ ip firewall mangle
add chain=forward action=jump jump-target=mss comment="\[tcp\], mss" disabled=no
add chain=mss protocol=tcp tcp-flags=syn tcp-mss=!536-1460 action=change-mss new-mss=1440 comment="\[tcp\], mss fixation" disabled=no
add chain=mss protocol=tcp tcp-flags=syn tcp-mss=1453-65535 action=change-mss new-mss=1440 comment="\[tcp\], mss 1440 for mtu 1492" disabled=no
add chain=mss protocol=tcp tcp-flags=syn action=change-mss new-mss=clamp-to-pmtu comment="\[tcp\], mss clamp-to-pmtu" disabled=no
и с това опитах ефекта си е същия
ping abv.bg
Pinging abv.bg [194.153.145.104] with 32 bytes of data:
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=12ms TTL=59
Reply from 194.153.145.104: bytes=32 time=29ms TTL=59
уеб сайто не се отвярят  :(
активен ли е локален dns?
/ ip dns
set primary-dns=x.x.x.x secondary-dns=y.y.y.y allow-remote-requests=yes cache-size=2048KiB cache-max-ttl=1w
[/code] ако си на баси тъпата компания ползвай 208.67.222.222 208.67.220.220 като DNS опитай и следното
[code]/ interface pppoe-server server
add service-name="" interface=LAN max-mtu=1492 max-mru=1480 \
   authentication=pap,chap,mschap1,mschap2 keepalive-timeout=5 \
   one-session-per-host=yes max-sessions=0 default-profile=normal disabled=no
/ ppp profile
add name="normal" local-address=172.16.80.1 remote-address=pppoe2 \
   use-compression=no use-vj-compression=no use-encryption=no only-one=yes \
   change-tcp-mss=yes rate-limit="15M/30M 15M/30M 10М/20M 10/10 4 1М/5M" \
   dns-server=х.х.х.х comment=""
и сетнат ли е днс в профила ?
Към тоя 208.67.222.222 и ping нямам,а със другия си е същата работа едвам се показа елена от абв.бг . Аз неискам пппое сървър.
минималните изисквания не са спазени  :o
Аз пък изкарах много странен проблем. Правя си ПППоЕ сървър на ротерборда. Интернета до рутерборда отива през ПППоЕ клиент. Незнам какво става, но когато е по този начин зад рутерборда не минава интернет. Обаче когато сложа статично ИП на рутерборда (за да получава интернет, а не да е с ПППоЕ клиент) всички зад него си имат интернет. Някой има ли си идея каде може да бъркам.
Задай статичен адрес на pppoe-client
правиш си един pool : /ip pool print
# NAME                                         RANGES
0 pool1                                        192.168.5.2-192.168.5.254
Въвеждаш реалния адрес в ppp profiles :
/ppp profile print
Flags: * - default
0 * name="default" local-address=88.88.88.88 remote-address=pool1
    use-compression=default use-vj-compression=default
    use-encryption=default only-one=default change-tcp-mss=yes
Създаваш PPPoE-servers на iface слагаш изходящия интерфейс  ако са два или повече ги слагаш в бридж-а съответно и на iface трябва да  е bridge1
После отиваш на firewall нат-ваш вътрешната мрежа:
/ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0   chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.5.0/24
И накрая DNS-те
няма начин да няма начин
