Администратор 111111 Публикувано 7 Декември, 2019 Администратор Доклад Сподели Публикувано 7 Декември, 2019 Какво трябва да се гледа мери? Визуално платката изглежда чудесно. Порта (10-ти) работи без проблеми но няма захранване. Консуматора е едно UBNT за безжичен клиент. Адаптера е 24волта. Цялото чудо стана след спиране на тока ден след ъпдейт до 6.45.7. Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
master Отговорено 7 Декември, 2019 Доклад Сподели Отговорено 7 Декември, 2019 (Редактирано) Poe на forced on или auto on e? Иначе трябва да има мосфет който да подава/спира захранването. Непомня на този борд какъв е но на някой е в смд корпус с 8крака. Редактирано 7 Декември, 2019 от master Analog Audio™ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор 111111 Отговорено 8 Декември, 2019 Автор Администратор Доклад Сподели Отговорено 8 Декември, 2019 Без значение от режима, Ако може да дадеш напътствие кой елемент да меря? Принудих се да сложа разклонител и да пусна инжектора на убнт. Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
master Отговорено 8 Декември, 2019 Доклад Сподели Отговорено 8 Декември, 2019 Питах за режима защото мт и убнт в режим ауто правят проблеми. Сега ще видя има ли свободен 2011 да го отворя и да видя. След Downgrade не се ли оправя ? п.п. Сега гледах един 2011L който няма Poe Out но се надявах платката да е предвидена и да не е наситена - оказа се, че е различна. Като гледам снимката ми се струва, че Q1001 е мосфета (между двата трансформатора за лан порответе). Входа трябва да е на 1,2,3 пин. Управлението на 4ти, а изхода към порта трябва да е 5,6,7,8. Замери дали 5,6,7,8 имат връзка с 4,5 на порт 10. Ако имат - значи това е веригата за пое изхода. Напрежението за там трябва да идва от плюса на големия кондезатор горе в ляво и 5,6,7,8 пин на Q1 като минават през R1003 от където мери тока през порта. Резистора също трябва да се провери. А когато е пуснат порта в има ли съобщение за късо съединение? Analog Audio™ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор 111111 Отговорено 9 Декември, 2019 Автор Администратор Доклад Сподели Отговорено 9 Декември, 2019 Преди 11 часа, master написа: А когато е пуснат порта в има ли съобщение за късо съединение? Не няма. Ще проверя днес дали след 6.46 работи. Харесай поста ^^^ Форумът е за взаимопомощ а не за свършване на чужда работа ɹɐǝɥ uɐɔ noʎ ǝɹoɯ ǝɥʇ 'ǝɯoɔǝq noʎ ɹǝʇǝınb ǝɥʇ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
