koko Публикувано 4 Септември, 2009 Доклад Сподели Публикувано 4 Септември, 2009 Здравейте, линка е 7км , картите са ЦМ9, антените 60см, нстриим В едната посока ццк-то е 100% в другата 35%. От какво може да идва проблема. Вчера и днес смених пигтейли, кабели, облъчватели, карти и бордове, положението остава съшото, взех и суперченъл но дори на 4900 или на 6000мхз положението е проценти е същото. Проверих да не са се разместили антените но са в посоката с най-хубав сигнал Линка работи от 2 години без проблем, от около месец започнаха да се вдигат времената и тези дни остана време да го почовъркам. Някой има ли идея или насока къде да търся проблема, може ли ако е израстнало дърво в едната посока да е перфектен сигнала а в другата не ? Опитах да пусна на 5г без турбо но и там е без промяна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nedelin Отговорено 4 Септември, 2009 Доклад Сподели Отговорено 4 Септември, 2009 Много странен проблем, провери си пак антенките добре ли са насочени, разбутай ги наляво на дясно. Провери и ефира, някой да не би да пречи на едната ти антена, да не се е зашумил. Поздрави!!! IoT and home automation | Largest DDoS Attacks: Are we safe? | Blockchain Technology Beyond Cryptocurrencies | Cloud Trends of 2018 | Windows or Linux for your servers | The Benefits of IPMI for your dedicated server Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko Отговорено 5 Септември, 2009 Автор Доклад Сподели Отговорено 5 Септември, 2009 бутах антените и вчера, на страни, по височина, но нямаше промяна, мерих наново фокусното разстояние. днес нещата са по-добре от самосебеси тх-са е паднал на 80% но пък рх-са е 60% но въпреки пинга е със средно време 4-5мс ограничил съм ги да се закачът на 36мб. сигнала остава в едната посока 58 в другата 70 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nedelin Отговорено 5 Септември, 2009 Доклад Сподели Отговорено 5 Септември, 2009 Зарежи това ограничение на колко да се закачат. Направило ми е впечатление, че колкото по ограничаваш толкова по бавно става. Смисъл, като се закат на 54Мбпс реално прекарва примерно 20, като ги направиш да се закачат на 24Мбпс реално ще прекарва 13-15 примерно. Аз скоростта я оставям по дефаулт на колко си иска на толкова да се закача, най добре според мен. Но ти пробвай все пак какви скорости ще ти прекара при единия и другия случай Поздрави!!! IoT and home automation | Largest DDoS Attacks: Are we safe? | Blockchain Technology Beyond Cryptocurrencies | Cloud Trends of 2018 | Windows or Linux for your servers | The Benefits of IPMI for your dedicated server Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор Велин Отговорено 5 Септември, 2009 Администратор Доклад Сподели Отговорено 5 Септември, 2009 имаше една тема какво се прави при кофти вифи линк има доста жокери. Не отговарям на постове написани с шльокавица! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NetworkPro Отговорено 5 Септември, 2009 Доклад Сподели Отговорено 5 Септември, 2009 http://mikrotik-bg.net/index.php?topic=525.0 е темата е pinned - лепната отгоре Много странно. Щом всичко е сменено вече и резултатите са същите - значи е влияния от други антени и/или лоша зона на Френел. А дали са даобре насочени ... ? - Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор Велин Отговорено 5 Септември, 2009 Администратор Доклад Сподели Отговорено 5 Септември, 2009 с http://mikrotik-bg.net/index.php?topic=525.0 е темата е pinned - лепната отгоре Много странно. Щом всичко е сменено вече и резултатите са същите - значи е влияния от други антени и/или лоша зона на Френел. А дали са даобре насочени ... ? Според теб дали са? Като имаш предвид постната снимка отгоре, като знаем по презумция, че картите са еднакви и работят на еднаква мощност. Не отговарям на постове написани с шльокавица! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lorddredbg Отговорено 12 Септември, 2009 Доклад Сподели Отговорено 12 Септември, 2009 100% зашумен ефир на едната точка или има електромагнитни смущения имам няколко линка на различни честоти 2,4гхц турбо и 5 турбо и при мен е същата работа от едната страна има разлика 12-15 децибела в сигналите спрямо другата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko Отговорено 12 Септември, 2009 Автор Доклад Сподели Отговорено 12 Септември, 2009 а в CCQ има ли голяма разлика при теб? въпреки че сега разликата в дб остана но успях да подбера честота със 70% CCQ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lorddredbg Отговорено 14 Септември, 2009 Доклад Сподели Отговорено 14 Септември, 2009 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Администратор Велин Отговорено 14 Септември, 2009 Администратор Доклад Сподели Отговорено 14 Септември, 2009 от едната страна пускаш на -73 от другата приемаш на -54 , нещо не ми се връзва. Какво е нивото на шума и изходната мощност? Би могло да се обясни с разлика в шума от 19дбм ?!?! Не отговарям на постове написани с шльокавица! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
